Mercedes-Benz s202 c240 1998
Håller på att bygga mig en ban/gatbil
Motorn är från en w211 e55 amg (V8 kompressor 476hk 700nm)
Växellådan från en bmw 530d (gs5-39dz)
Adapterplatta och koppling från PMC motorsport
ECU maxxecu race
Bromsok e55 brembo 8kolv fram 4kolv bak
Skivor fram 360mm Porsche macan turbo, bak 330mm w204 c63 amg
Samt sjukt mycke mer
Lägger även ut lite filmer på Youtube så gå in där och ta en titt
https://www.youtube.com/channel/UC3eDmX … JC8Jb5jZFwSå här såg den ut innan jag började få sjuka idér.
Adapterkittet från Pmc, behöver det så att bmw lådan passar bakom merca motorn.
Då var motorn hemma. Det är en m113.990 från en w211 e55amg 476hk 700nm
Då var den isär skruvad för en liten koll, samt så ska lite gerjer på pulverlack
Färgerna jag valde mellan
De lönar sig att känna någon som pulverlackar, grejerna är upphängda och ska genom tvätten sen få lite pulver på sig.
Klart att motorn även ska få sig lite färg
Då var det dags att börja montera ihop den
Ja ni ser rätt varför bara ha en motor när man kan ha två !!
