2893
Svänghjul felmonterat? B230F
4 Inlägg
22 februari 2022
tja har en 740 som jag byggde om till insprut istället för förgasare.
den startar och går men går oroligt och misständer samt går ryckigt när man håller jämn gas, fel sökt allt ifrån luft läckage till tändningen och om motorn har hoppat på kamremmen men icke,
sen fick jag för mig och kolla svänghjulet om det stod fel för vi fick byta ut det då vi bytte till lh 2,4 systemet,
iallafall jag tog ut startmotorn när motorn var nollad (TDC) men den släta ytan syntes inte igenom hålet (se bild) vilket den skulle göra när svänghjulet var nollat.
men jag har hört både från min far och min farbror att det ej går och montera det fel och om det skulle vara fel så skulle ej bilen starta.
Därför jag frågar här om det är möjligt att den kan stå fel eller är det något annat som är riktigt fel monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237008/237008-84fda29f5596bce21b8d6ede0039f5ee.jpg
