12 mars 2022
Hej! Har en v70 2.5tdi 1997
motor: D5252T
Dieselpump: bosch vp37
Jag köpte bilen för ca 3 veckor sedan men som nu har problem med att starta.
Jag var ut imorse med bilen när jag kom hem så ställde jag den i garaget, men senare någon timme efter när jag skulle starta bilen så vägrade den starta men startmotorn gick runt, började kika lite under huven. öppnade upp alla spridarrören men inge diesel kom fram till spridarna, kollade in genom springa på dieselpumpens remkåpa att alla rullar och remen gick runt.
Jag mätte strömmen till avstängningsventilen på pumpen och det kommer 0,8 volt fram till ventilen när tändningen är på i bilen.
Så vet någon hur mycket volt det ska till avstängningsventilen?
Tänkte kolla om det kommer diesel genom inkommande till pumpen från tanken men vet inte var den slangen går in på pumpen.
Kan det ha något med startspärren att göra att dieselpumpen inte går om startspärren går i?
Kan vara bra att nämna: Har bytt olja, alla filter och glödstift för två veckor sen. kopplade evrymod på knapp i bilen, men när jag kör gaspådrag med evrymod på så börjar motorelektronik lampan lysa ibland och bilen börjar gå lite ryckigt ibland men bruka slockna efter en stund, men nu så har den lyst sen igår kväll.
Tacksam för all hjälp
