80kmh ~ 2000 rpm är det optimala, AD-bluesystem kör även självtest då (Inte för att V50 har det, but the more you know)
1.6 PSA motorn har ingen extra spridare till filtret (2.0 PSA motorn har en extra bränslespridare monterat före DPF för att kunna bränna ur, men 1.6an saknar detta så de vanliga ska dosera extra vid behov). Så om den *bara* sätter felkod på filtret är det antingen att tryckfallsgivaren läser fel, att slangen/slangarna (beroende på årsmodell) till givaren är trasiga, andra avgastemp.givaren inte fungerar, att någon/flera spridare är dålig eller att filtret i sig är fullt - Bara de med additivmedel har bytesintervall, annars är det lifetime. DPF:er går nästintill aldrig sönder/tappar verkningsgraden utan att bilen har körts med ett fel för länge.
De/Dem
