2461
Opel corsa -06 ELFEL
8 Inlägg
29 maj 2022
Har nyligen köpt en Opel corsa -06
Bilen ville ej starta till en början. Därav fick jag den till ett förmånligt pris. Bytte  batteri, och allt var gröna skogar
När jag kört runt en kväll med den, så ville den ej starta. När jag sedan rulla igång den, så funkade det. Men den ville ej gasa, samt servot funka inte. Tillslut börja det även bli diskotek på intrumentpanelen.
Jag vädjar nu om hjälp, då jag behöver få bilen att funka
6 063 Inlägg
29 maj 2022
Låter som du har slut på ström, batteriet är tomt. Antingen för att du saknar laddning eller för att batteriet är kass.
8 Inlägg
29 maj 2022
bytte till ett batteri som var fräscht, och allt funka i början. Kan det vara generatorn som strular till det?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
29 maj 2022
Vet du att batteriet är fräscht eller tror du bara att det är fräscht? Du kanske skulle prova med ett helt nytt batteri. Du måste prova med en multimeter för att konstatera att generatorn laddar batteriet.
/Benny
Min youtubekanal!
6 063 Inlägg
29 maj 2022
Börja med att ladda batteriet med en vanlig batteriladdare du sätter i vägguttaget. Låt sitta över natten eller liknande antal timmar. Om bilen sedan startar så mät spänningen över batteriet med multimeter medan motorn går, för att se om bilen laddar.
18 011 Inlägg
29 maj 2022
Håller med. Tror inte bilen laddar. Att ABS och servo lägger av först är normalt. Sen går det helt riktigt inte att gasa. Kolla anslutningar till generator.
Avstängd
301 Inlägg
29 maj 2022
Börja med att starta bilen på vilket sätt som helst. Mät sedan batterispänningen med din multimeter. Vad får du för spänning när motorn gått i några minuter?
8 Inlägg
29 maj 2022
”Förtydling”
Förra ägaren hade upplevt samma problem. Så jag gissar att generatorn inte funkar, vilket gör att batteriet käkar upp sig. Eller är jag helt ute och cyklar?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
29 maj 2022
Anonym76 skrev:
”Förtydling”
Det är därför du ska kolla med multimeter för att se om generatorn laddar.
/Benny
Min youtubekanal!
Avstängd
301 Inlägg
29 maj 2022
Varför letar alla efter en "knapp" att trycka på för att på ett enkelt sätt "lösa" problemet?
Det finns inga genvägar. Ta fram din multimeter och mät!
Avstängd
301 Inlägg
29 maj 2022
Om man inte vet hur man mäter med en multimeter så frågar man någon som kan.
18 011 Inlägg
29 maj 2022
Anonym76 skrev:
”Förtydling”
Den laddar nog inte längre. Generatorn kan ha överlevt om det är kabelbrott men ju mer du kör ju troligare inte. Byte av kabel kostar någon hundralapp. En generator flera tusen... Du behöver mulitimeter och en viss kunnighet för att fixa detta.
8 Inlägg
29 maj 2022
Tack till alla som hjälpt till, en vänn till mig kunnig med multimetern kommer över i eftermiddag
18 011 Inlägg
29 maj 2022
Återkom gärna sen med resultat.
