3912
Kompressor för lackeringsspruta?
8 Inlägg
13 juli 2022
Jag ska lacka min bil och har skaffat mig en DeVilbiss FLG-5 färgspruta. Behöver en rätt ordentlig kompressor för denna har jag förstått.
Manualen för sprutan anger 277 l/min (9.8 cfm), och trycket är då 25-30psi (2 bar?) ,
men det jag hittar på många svenska sidor typ Jula/Biltema är två värden:
Typ denna: https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000045127
322 l/min (genomlupen)
145 l/min (fri angiven luftmängd vid 6 bar)
Kommer den funka, eller är det den senare "fri luftmängd som ska upp till 277?
Om det är den andra man ska titta på, kan jag ändå använda denna kompressor då min spruta endast tar 2 bar och då borde klara högre flöde? (då den bara anger vid 6 bar)
Senast redigerat av dontpanic (13 juli 2022)
