2937
Egr kylare visslar? Styrning av spjället
46 Inlägg
11 augusti 2022
Nu går jag bet. Haft ett otroligt visslande ljud vid gaspådrag i min skoda octavia Scout 2,0 tdi 2008.
Lokala verkstaden kollade på den och sa att det va egr kylaren som lät. Dom vill ha en ordentlig summa för bytet så jag gjorde det själv. Men ljudet kvarstår efter att egr kylaren är bytt. Inga felkoder osv. Går bra. Bara att den visslar ordentligt.
Så min fråga är, hur spjället till EGR-kylaren styrs? Sitter ju en vakum(?) slang på den men vad styr om den ska va öppen eller stängd? Om det skulle va så att den är stängd hela tiden så avgaserna pressar upp spjället och gör att det låter. Vad vet jag. Som sagt nu går jag bet. Någon som har någon fin teori?
Tack på förhand!
4 468 Inlägg
11 augusti 2022
Ingen tryckslang från turbon dom är trasig,kan ju vissla då!
46 Inlägg
12 augusti 2022
Uppdatering: Drog lös vakumslangen som styr egr kylarens spjäll och då slutade det vissla. Håller jag för med tummen mot utgången så börjar det vissla igen. Alltså kan egr - kylaren uteslutas helt och det verkar då vara något i vakuumsystemet som visslar när den försöker bygga vakuum.
