3937
Inget ljud från blinkers.
14 Inlägg
26 augusti 2022
Bil: Peugeot 307 från 2004.
Ljudet från blinkers la av förut. Lamporna fungerar runt bilen och även på displayen. Spaken går tillbaka som vanligt när jag svängt klart. Men det är helt tyst.
Vid ytterligare kontroll ikväll kan jag konstatera att det är tyst även när det annars brukar låta ett ljud som när jag t ex glömmer bilnyckeln i tändningslåset eller om jag lämnar halvljuset på.
Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av Gitta (26 augusti 2022)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
26 augusti 2022
Blinkersrelät kanske.
/Benny
Min youtubekanal!
14 Inlägg
26 augusti 2022
/Benny
Tack för svar. Vid ytterligare kontroll ikväll kan jag konstatera att det är tyst även när det annars brukar låta ett ljud som när jag t ex glömmer bilnyckeln i tändningslåset eller om jag lämnar halvljuset på. Jag vet inte om alla ljud kommer från blinkersrelät eller inte men ville säga detta.
2 337 Inlägg
26 augusti 2022
Låter som att den bilen har ett datorstyrt belysningssystem som inte använder sig av ett blinkersrelä. För att få ett ljud brukar det sitta en högtalare i exempelvis mätarhuset som även har som uppgift att göra ljud ifrån sig när exempelvis nyckeln är kvarglömd.
Sen vad som just skulle kunna vara fel är inte mitt område då jag ej kan dem bilarna.
18 158 Inlägg
27 augusti 2022
"Comm 2000 Unit" som gett upp. Sitter ner bakom ratten och undertill instrumenthuset. Letade upp en annan tråd om saken fast på engelska:
"It might be a possible bad connection, but this is in the Comm 2000 unit. So unless you are confident, well tooled up, experienced...just have it replaced by someone who is! If you are confident:
1st, follow BSI/Airbag shutdown procedure.
You are going to have to remove the airbag, horn assembly, steering wheel, lower/upper cowling around steering wheel. before carrying out anything make sure your wheels are aligned straight.
You should be able to see the small speaker grill on the right of the black plastic casing that holds the indicator stalks and in there is are the brass pins that connects speaker to the Comms board, give them a clean or tweak
Gently prise front cover off the casing, be careful to not pull out clock spring and don't turn it! (you will see what I mean when you get this far)
Two screws will be holding the bottom of casing to plug in connectors at the back of the comms unit remove these.
look carefully on top of casing and you will 2/3 snap connectors, wedge a piece of paper under these to keep clear of locating holes, and the same for the bottom....gently ease the front cover off and that will hold the speaker.
Rig up test kit..battery and wires. Test speaker first by using a 1.5v battery and just touch speaker pins with wires and it should click and sound scratchy, if it don't then just replace speaker.
once you are sure you have made good clean contacts....replace everything!!
Speaker still not working......replace Comm 2000 board.
Not for the faint hearted, but it sounds harder than it is, but make sure you have correct torx bits, drivers..etc"
14 Inlägg
28 augusti 2022
Tack så mycket för svaren.
