3323
Rutorna immar igen
79 Inlägg
4 september 2022
Måste ha ACn på i princip hela tiden i nya  bilen (toyota auris 2016). Slår man av den (och bara kör fläktarna) tar det ca 1 minut innan alla rutor immar igen helt, upplever att det blev värre nu när det regnat så jäkla mycket.
Vad kan det bero på? Om det var fukt i bilen borde inte rutorna vara igen-immade på morgonen också när bilen stått?
Upplever även att det kommer en "fuktig" doft från fläktsystemet, i alla fall när man precis startar.
Bilen är servad i maj och det står i service-pappret att dom även bytt kupéfilter då.
Senast redigerat av Saittam (4 september 2022)
1 798 Inlägg
4 september 2022
Tvätta av rutorna, det är vanligtvis fett och smuts som binder fukt på rutorna så att det blir imma, rena rutor gör det helt enkelt svårare för fukten att sätta sig.
Sen kan det så klart finnas ytterligare orsaker till att det blir så här, men prova att putsa av rutorna först, det är både enkelt och billigt att börja med! wink
4 474 Inlägg
4 september 2022
Och har man ACC/ECC  , så ska man väl inte stänga av systemet! Vilket jag inte gjort sen 15 år tillbaka..
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
5 september 2022
som sagt ovanstånde punkter är något som är viktiga.   samma sak att man kollar att alla golvmattor är torra.
sen byt kupefilter  ofta det som är ett stor orsak till imma i bilen.
ingen bil varken med eller utan ac ska imma igen om man bara har fläkten på 1ans läge om det inte är så att man dra in extremt mycket fukt i bilen.
sen parkera aldrig en bil varm kyl ner den sista biten nu när det börjar bli kallt ute.   för att gå från varm till kall bil utan ventilationen gör att bilen blir en fukt magnet.
18 038 Inlägg
5 september 2022
Ett vanligt problem på nyare bilar. De behöver AC för att torka ur bilen, värme/friskluftssystemet räknar med det. Inte som förr då gjererna var redigt tilltagna. Vi tog ut en helt ny bil i höstas. 0 mil och hämtad rätt ur den varma bilhallen. Stängde av AC på hemvägen, det gick fint. Dagarna efter så komm imman... Satte på AC och försvann lika fort. Stängde av AC och kom tillbaka. Dock så om man kör en längre sträcka så allt blir varmt kan man köra med hög fläkthastighet utan AC. Men då blåser det på bra med bullret på köpet.
79 Inlägg
5 september 2022
Jag har på tidigare bil stängt av AC när det varit kallt ute och bara kört fläktarna för att spara lite bensin, aldrig haft problem med imma.
Ska pröva att köra lite imorgon med fläktarna helt avstängda och se vad som händer, men upplever typ att det är luften som kommer in i bilen (om AC är avstängd) som är fuktig då det blir helt igen immat på typ en minut.
Hade dock inte samma problem under sommaren när det var torrare ute, då kunde jag köra med AC'n av och det immade lite i bak bara.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
5 september 2022
Du kommer spara klart mindre pengar på soppa än vad du får renovera AC´n för sedan när den inte funkar pga den inte använts...
Har bilen klimatanläggning sköter den AC på/av själv och behövs den inte så går den inte.
4 474 Inlägg
6 september 2022
Exakt så är det,..
