2970
BMW e91 bagagelucka
29 Inlägg
16 september 2022
Hej! Plötsligt så kunde jag inte öppna min bagagelucka på min e91.. så öppnade då upp härvorna vid gångjärnen och mycket riktigt så vart där ett flertal kabelbrott…
Så efter att jag löddat dit nya kablar och fixat allt så går det fortfarande inte att öppna bagageluckan.. mätt så att knappen är hel och det är den.
Finns det någon säkring som går till just detta? Tänker om det blivit kortslutning i samband med kabelbrottet men googlat utan resultat..
Tack på förhand:)
Diagnostekniker
2 809 Inlägg
17 september 2022
Kan ej e91, så jag gissar lite.
Du lär ha något styrdon sittandes i bagaget, och antagligen några säkringar.
Antagligen så sitter ju detta bakom inklädnaden till höger eller vänster, eller under golvet.
Går ju att googla ”e91 fuse diagram” och se om man hittar något vettigt.
Up the RA
29 Inlägg
17 september 2022
Har googlat det utan resultat, har tagit ur säkringar som jag kan tänka mig ha med det o göra o dom har varit hela.
Diagnostekniker
2 809 Inlägg
17 september 2022
Provat mäta i kontaktstycket till låsmotorn för att se om du har rätt spänning och jord?
Up the RA
29 Inlägg
17 september 2022
Har 12 volt på 2 stift och jord på 1 och sen inget på det sista när den är öppen, så får inte fram något från knappen
29 Inlägg
17 september 2022
Men har ingen ström fram till knappen
