2395
Audi a4 b8 2.0 tdi 2014 tömmer batteri efter 6 timmar
Volvo v70
2 Inlägg
20 september 2022
Vad kan det vara för fel då Audin tömmer batteriet efter 6 timmar hände efter att det var ett riktigt stort åskoväder och blixten slog ner efter de så tömmer bilen batteriet efter att bara stå några timmar någon som har något tips det är som att den tjuvar batteriet på något sätt fast allt är avstängt
* Voff voff *
10 597 Inlägg
20 september 2022
Du får mäta hur många ampere som förbrukas med låst stängd bil, sedan är det bara att plocka säkring för säkring tills den faller ner mot noll. Då vet du vilken krets som drar ur bilen.
Förutsatt att batteriet är friskt...
Senast redigerat av Brådhis (20 september 2022)
Volvo v70
2 Inlägg
21 september 2022
Det klickar var 15de sek under huven fast bilen är av å låst
13 Inlägg
21 september 2022
Jag har haft samma ljud och sökte efter tjuvström, visade sig vara relä till AC koppligen som slog på/av lite som den ville och då hör man ett klick. Du kan testa plocka bort AC relä och se om det blir bättre för tillfället, gå sedan på med en multimeter eller amperetång om det inte löste sig!
