Om kylvattnet är rödbrunt kan det bero på rost. Med glykol i vattnet skall det inte rosta men om någon tömt i rent vatten rostar motorn invändigt och vattnet blir missfärgat. Byt vatten, spola ur systemet till det bara kommer ut rent vatten och fyll sedan på nytt vatten med rätt mängd frostskyddsmedel, då vet du också att inte bilen fryser för dig i vinter. Och se till att laga tempmätaren, det kanske bara är att byta givaren.
