2865
Bulthålen på fälgen inte centrerade?
16 Inlägg
12 oktober 2022
Tja jag har 18 tummare ABS fälgar som jag köpte begagnade för längesen. Upptäckte att bulthålen inte sitter centrerade, ska det va så eller är det felgjort?
(Det går att skruva fast dem ordentligt men kan inte trycka dit bultkåpor sen.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232982/232982-cbf8df3488f9e171c57f72a41f0cc8ea.jpg
* Voff voff *
10 597 Inlägg
13 oktober 2022
Det är så ABS Wheels löser att samma fälg passar flera olika bultcirklar. Vrider du på brickorna så byter du bultcirkel.
16 Inlägg
13 oktober 2022
ok jag förstår, hålet är egentligen en bricka med ett snedborrat hål typ, va kan det kosta å byta till en mer centrerad hålbricka?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
13 oktober 2022
Byter du till en bricka med centrerat hål så får du ju en fast bultcirkel, då passar inte fälgarna på din bil längre...
Så du får väl fundera  på vad som viktigast, att hålen är centrerade eller att fälgarna passar på din bil. smile
