2667
Lätt trimning b230a
23 Inlägg
19 oktober 2022
Tjenare!
Har en 740 från 85 med en b230a. Det är ju en allmänt slö motor, så då undrar jag om man kan göra något åt det.
Tänker mig om man kan göra något lite billigt utan att få upp bränsleförbrukningen men samtidigt få motorn lite piggare?
Alla tips och spekulationer är uppskattat!
1 120 Inlägg
20 oktober 2022
En ordentlig service med nya tänddelar (stift, tändkablar, fördelarlock och rotor) och genomgång av förgasaren (nål och munstycke, samt justering) är en bra början. Samt förstås ny olja, filter och luftfilter.
Kolla sen över bromsarna så att de inte ligger på och kontrollera att du har rätt lufttryck i däcken.
Du kan också ta bort kylfläkten och ersätta den med en elektrisk dito.
Är du riktigt seriös ska du Rensa ut allt överflödigt skit som ligger i bilen och banta 20 kg wink
Ett alternativ skulle också kunna vara att kasta bort förgasaren och sätta dit ett insprutningssystem från en nyare 740 eller 940.
Efter detta så har du en lite piggare bil med lite lägre bränsleförbrukning till en billig peng.
Det går naturligtvis att trimma betydligt mer, men inte för småpengar. Och att bibehålla bränsleförbrukningen kan du glömma isåfall.
Senast redigerat av Steff240 (20 oktober 2022)
