3515
Motorstopp (elfel?
43 Inlägg
2 november 2022
Hej, körde me bilen idag och låg i 90 på e4:an då bilen bara sten dog från ingenstans, inga missljud eller liknande, när jag försökte starta igen så va batteriet för svagt, kan de va så att batteriet är dåligt så bilen dog? Eller är de generatorn som är dålig?
4 468 Inlägg
2 november 2022
Och hur ska vi veta det? Mät batteriet/laddningen!
103 Inlägg
2 november 2022
Det är inte så att det handlar om den här bilen som vi pratade om i en annan tråd?
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=342325
7 444 Inlägg
3 november 2022
Om batterispänningen sjunker för lågt fungerar inte elektroniska bränsleinsprutningen = motorn stannar.
Vad för bil - typ & årsmodell?
2 401 Inlägg
3 november 2022
Är det denna bil som stannat så har den absolut inte stanna utan missljud ;P
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
3 november 2022
är det så kan det ju vara så att motorn går så trögt att den stannade av den anledningen
kanske var lagerknack..
18 009 Inlägg
3 november 2022
Mät spänning på batteriet. Under 9-10 volt så dör den ja...
Men som Growe sa, kanske trögar lite. Men det bör man nästan höra.
6 126 Inlägg
3 november 2022
Du hade ingen laddnings varningslampa som lyste på instrumenteringen? Om generatorn inte laddar så sjunker spänningen på batteriet "ganska" snabbt och då stannar bilen.
