3091
Besikta utan dörrhandtag
29 Inlägg
11 december 2022
Hej
Då min Volvo 940 gick i baklås när den va igång var vi tvungna att bryta av handtaget och få upp den genom att stoppa in en tång å dra i vajern, men nu är det dags för besiktning och undrar om besiktning skulle bry sig om det sitter en vajer bara istället för ett handtag? Går lika bra att öppna med vajer som utan. Det är förardörren.
Tack på förhand!
Mvh Emil
4 467 Inlägg
11 december 2022
Köpa ett handtag? Vore inte det en bra ide`´?
3 371 Inlägg
11 december 2022
Dumt och chansa? Kan bli en onödig kostnad att få en ombesiktning pga ett handtag.
Köp ett handtag
2 397 Inlägg
11 december 2022
Alla 4 dörrar måste gå att öppna både utifrån och innifrån om bilen är reggad för passagerare i resp. position.
Förardörren går ju inte regga bort hur man än gör, så det korta och enkla svaret är JA - det måste finnas ett fungerande handtag på dörren i fråga, både ute och inne.
.... Jag blir dock nyfiken på vad det är för "vajer" du dragit i? 940 har inga wirar, dom har stålstag överallt. Är väl bara 960 mkII som har wirar i 7/900-serien, och det är bara på innerhandtagen...
6 056 Inlägg
11 december 2022
Jag hade en gången en gammal ford transit flakbil där förardörren öppnades med skruvmejsel. Det var inget problem på besiktningen.
Avstängd
10 388 Inlägg
12 december 2022
Nej.
"[...]alla dörrarna måste man kunna öppna antingen från insidan eller från utsidan."
https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/ … -att-oppna
https://besikta.se/kundtjanst/fragor-och-svar/
567 Inlägg
12 december 2022
Emiljohanson skrev:
Hej
Tack på förhand!
Mvh Emil
Jag har besiktat en  fyradörrars bil, med en solenoid till dörrlåset på förardörren som öppnades med en knapp under backspegeln, som inte hade något handtag på utsidan på någon dörr. Inga problem.
Senast redigerat av Pininfarina406 (12 december 2022)
