3080
Passat-07 2.0FSI Misständer & fläktsystemet blinkar
3 Inlägg
14 december 2022
Har En passat 2.0 FSI-07
Gick precis igenom besiktning men bilen misständer, får uppfelkod som missfire cyl 4 (fått på de andra med), alla stift o spolar är bytta, och undrar nu om någon haft de samma så jag vet vad jag ska försöka med härnäst.
i samband med att bilen misständer så blinkar också fläktsystemet och går igång och stängs av, kan de va något jordfel?
EGR bytt sen något år tillbaka och vill säga att när man bytte denna så började bilen misstända lite grann ibland
18 127 Inlägg
14 december 2022
Kolla kamkedja.
3 Inlägg
14 december 2022
Har rem, kan de fortfarande va samma?
241 Inlägg
15 december 2022
Det är spridarna! Kör du den på 98a ? Hade samma fel på min , misständning på cylinder 4a samt random missfire, bytte tändstift , spolar, ingen ändring föräns spridarna byttes,
3 Inlägg
15 december 2022
låter ju jävligt troligt, bilen luktar en del bensin ibland med!
får byta och hålla tummarna!
