2953
Volvo 944 1992 b230fb
13 Inlägg
29 december 2022
Tja! Jag blir galen på min 940 o snart eldar jag upp skiten, håller jag fullgas så går den fint upp till 4500rpm ca sen så tjuter den o dör (tjuter för slangen mellan lmm o insuget trycks ihop till ett sugrör men kan varva upp långsamt. Den går hyfsat när den är kall o skit när den är halvvarm o sen hyfsat när den är varm men får aldrig gasa fullt för då dör den o de går inte gasa så man får vänta en stund innan man startar o då funkar den igen, någon som har någon idé jag blir galen. Har även felkoder på lmm men har testat 3 olika som alla funkat i andras bilar
13 Inlägg
29 december 2022
Kan tillägga att det är automat om de gör nån skillnad
5 700 Inlägg
29 december 2022
Sugs slangen mellan LMM och insug ihop så blir det vakuum i den slangen.
Du har då en kraftig strypning någonstans mellan luftintag och den slangen.
T.ex kraftigt igensatt luftfilter.
13 Inlägg
29 december 2022
Luftfiltret har jag tagit bort och den gör samma sak även om lmm är utanför luftburken
2 424 Inlägg
29 december 2022
Nu frågade han ju dock om slangen *mellan LMM och insuget* sugs ihop, inte om det är fel på luftfiltret.
Fast en sugis har väl plaströr så gott som hela vägen, så det är väl inte så troligt att det är just det felet.
Exakt vad är felkoden för LMM'en? Det finns några stycken att välja på, som kan betyda helt olika saker...
13 Inlägg
30 december 2022
Tror det var 1.2.1
2 424 Inlägg
30 december 2022
Ok. Då kanske det är en idé att mäta upp kablaget och se över jordpunkterna till LMM'en.
Du kan även prova koppla ur LMM'en och se om det blir någon skillnad.
13 Inlägg
30 december 2022
Den går mycket bättre på tomgång när lmm är urkopplad och somsagt har testat många olika, vart kollar man jordpunkten och vilket nummer ska de va på lmm på en b230fb från 92
2 424 Inlägg
30 december 2022
Det ska vara 016 på LMMen. Vart jordpunkterna sitter vet jag dessvärre inte så här på rak arm...
