Slitet tändningslås är en klassiker på 740.
När du startat bilen, prova vrida tillbaka nyckeln pyttelite utan att stänga av nyckeln så skall du se att elen kommer igång.
När den bara dör och inte vill hoppa igång, prova att knacka med en skruvmejsel på spridarrelät.
Det sitter på expansionskärlet i motorrummet.
Relät till bränslepumpen kan det också vara som Brådhis säger, jag har också varit med om att kontakterna till relät och säkringen pressats ut säkringshållaren, vilket lett till glappkontakt.
Så kolla så att alla kontakterna till säkringen för bränslepumpen och relät fungerar.
