3513
Mercedes W204 bakrutetorkare spökar
3 292 Inlägg
31 december 2022
Torkaren på bakrutan har börjat spöka, först slutade den fungera i några veckor, sen gick den igång av sig själv lite titt som tätt utan att jag rörde spaken nåt, sen fungerade den inte alls under ett tag och nu har den börjat gå igång av sig själv igen, när man börjat köra nån mil kan den börja gå igång och sen slutar den inte förens motorn stängs av, sen när man startar den igen så står torkaren stilla tills nästa gång den sätter igång av sig själv, den fungerar inte alls via sitt reglage, den lever ett helt eget liv utan att jag kan på nått sätt påverka det..
Nån som har nån aning om vad som kan vara fel ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
31 december 2022
Vanligt att fukt letar sig in via gummigenomföringen i rutan.
Släpp inredningen på bakluckan så ska du se att kontakten till torkarmotorn är oxiderad. smile
Up the RA
3 292 Inlägg
1 januari 2023
Jag ska titta på det när det blir varmare ute.. tack för tipset.
5 119 Inlägg
2 januari 2023
Byt torkarmotorn. Jag har bytt ett par av exakt den anledningen du beskriver.
