3065
Kan man trycksätta en d24 pump när den är lös?
29 Inlägg
2 januari 2023
Hej
För ett tag sen så ville inte d24an inte hoppa igång och då såg ja att de hade börjat läcka en del från pumpen (har alltid startat utan problem innan) Har nu tagit lös pumpen och tänkte kolla om man kunde trycksätta den på nått vänster för att kunde se lite bättre vart den läcker ifrån innan jag lämnar in den för ompackning.
Tack på förhand
Mvh Emil
Ruter Knekt
720 Inlägg
4 januari 2023
Ganska enkel (ganska) process att ta isär och byta packningar på dessa. Du ser nog vart det inte hållit tätt om du tar isär den.
I övrigt är det väl bara att snurra igång den, för du har väl en elmotor...
Något sen på bollen
