2336
Volkswagen passat 1.8T 2004 - Bränsleproblem
14 Inlägg
8 mars 2023
Hej,
Har något konstigt fel på min passat. Köpte den med okänt motorstopp. Kom fram till att det var något med bränslet och bytte bränslefilter och sedan startade bilen.
Körde bilen några dagar (kanske 5 mil ungefär) och sedan när jag skulle starta den efter jag hade varit på affären så startade den inte. Nu har jag bytt bränslefiltret igen och bilen startade. Började då fundera om de var något skit i tanken så tog ur armaturen och slangade ur all bensin. Dock är tanken väldigt ren. Om jag torkar med ett papper syns ingen smuts överhuvudtaget…
Har någon nått tips?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, Olle Sundqvist
Ruter Knekt
721 Inlägg
8 mars 2023
Mata rören baklänges med typ tryckluft? Kanske flyger ut en snigel.
Något sen på bollen
Diagnostekniker
2 795 Inlägg
8 mars 2023
Såga isär gamla filtret och kolla hur det ser ut.
Att bilen startar kall men inte varm är förövrigt ett klassiskt symptom på vevaxelgivaren.
Kontrollera den via dator eller med multimeter om du inte finner något vettigt med bränslet.
Up the RA
