3615
Hjälp med att ersätta äldre relä
125 Inlägg
11 mars 2023
Hej,
Söker ersättning till dessa 2 relän som sitter i en Mercedes skåpbil från 1978.
Relä 1 torkarintervall?
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133877/133877-da7f85194eb5c22665feb7584d6eae95.jpg
Söker jag på reläets beteckning verkar reläet fungera till opel som torkarintervall?
Relä 2  strålkastare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133877/133877-6c92fdd5cf6fe99bb286de9dcec33922.jpg
Det finns inget schema på själva reläna och blir förvirrad när jag läser vad de olika siffrorna har för beteckning.
Någon som kan hjälpa och hitta ersättnings relä och hur dem nya ska kopplas isåfall?
2 436 Inlägg
11 mars 2023
Har du tillgång till lämplig avsäkrad ~9V-14V strömkälla(ett 9V batteri brukar fungera)? För isf är det enkelt att kontrollera hur det är kopplat. Genom att sätta spänning på dom olika pinnarna kan man få reda på vilka som går till magnetspolen genom att lyssna om det klickar.Med fördel kan man först mäta kontinutet mellan pinnarna, spolen bör ha kontakt hela tiden, medans dom övriga inte har någon kontakt. När man letat på spolen så mäter man bara dom kvarstående pinnarna för att lista ut vilken som är NC(normally closed) och vilken som är NO(normally open). Detta förutsätter dock att reläet i fråga faktiskt fungerar.
Om reläet *inte* fungerar så är det fortfarande väldigt enkelt att ta reda på hur det är kopplat. Öppna upp det och titta vart pinnarna går wink
7 460 Inlägg
11 mars 2023
Om relä 1 vill jag inte uttala mig alls.*)
Relä 2 har för mig mycket avvikande beteckningar.
Med den placeringen av flatstiften så brukar:
P vara 30 = 12 volt matning av relä till förbrukare
31 vara 87 = till förbrukare = extraljus etc
56 vara 87A = brytande funktion
31 vara 85 = jordning av reläspole
S vara 86 = 12 volt strömmatning av reläspole
Kontroll av om relä fungerar eller ej bör du få genom att ansluta S till 12 volt och samtidigt "dutta" med en jordkabel på 31 på relä.
Då ska det klicka i relä om det fungerar.( öppnar 87a och samtidigt sluter 87)
Men jag vill reservera mig med anledning av de avvikande/konstiga beteckningarna på reläflatstiften.
*)Enligt Bosch och DIN betyder:
15 = tändlås
31 = batteri minus
31bS = batteriklämma på vindrutetorkare
31bM = strömmatning till okänd förbrukare
85 = jordning av relälindning
Detta relä kan kolla om det fungera genom att ansluta 15 till 12 volt och "dutta" med jorkabel på 85.
125 Inlägg
11 mars 2023
Tack för era svar, relä nr 1 har inte kontinutet mellan stiften och ser att 1 ben inte har kontakt med kretskortet brunnit/rostat av.
Men iallafall så stift nr 15 har kontakt mot ett ben på spolen (+ från tändning)
Och de ser ut som NC är 31bm
Och de ser ut som NO är 31bs
Stift 85 jord från torkarbrytare? vad ska annars dra spolen?
Stift 31 batteri minus
Relä nr 2 är till strålkastare och spolning strålkastare, hittade ett relä i garaget, så den behöver jag inte fokusera på längre
Senast redigerat av mrtmontana (11 mars 2023)
125 Inlägg
11 mars 2023
Kan jag köpa ett sådant relä och koppla enligt röda texten som motsvarar det gamla reläet
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133877/133877-a6f757faad4fbf22230e0b2da0137a67.jpg
6 171 Inlägg
11 mars 2023
Har du tagit isär plastkåpan på ditt befintliga relät? Och kollat innuti!?
125 Inlägg
11 mars 2023
Hej, ja de är endel rost på komponenterna samt kretskort, ett ben från spolen är av å de är hål i plastkåpan, provade mäta kontinutet över den lindade spolen men multimetern var tyst.
