3084
Huvudcylinder koppling volvo XC70 2015
2 Inlägg
3 april 2023
Hej alla.
Jag har en xc70 2015 som jag håller på att byta ut huvudcylinder till kopplingen på då den tar in luft.
Har efter ett par timmar bråk under ratten fått ut plåten där kopplingspedal sitter och även fått bort huvudcylindern. Nu skulle jag montera den nya men det finns inte tillräckligt med utrymme för att få dit plåten. När jag tog loss den så behövde jag bryta av plasten till den gamla huvudcylindern men det kan jag ju inte göra när jag monterar den nya.
Är det något jag missat? Något mer jag kan ta bort?
Staget till ratten är borta. Jag ser inget annat jag kan ta bort utan är snarare chassit som begränsar mig från att få den på plats.
Kopplingspedal verkar inte gå ta bort från plåten heller.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245914/245914-dca0ac06d82da26370956a869e4bf061.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245914/245914-828eb17a792e3061bc395d1da39202a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245914/245914-1e9f433de86067d88f48e3bb374c0dd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245914/245914-58900ea230fcd505dace32fe5173a837.jpg
2 Inlägg
12 november 2023
Hur fick du dit den? Sitter med samma problem nu...
2 Inlägg
12 november 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245914/245914-a585547039eeca6f6f7f7cb39a938c0a.jpg
Jag fick böja denna plåtbiten på pedalplattan. Sen kunde jag få den på plats och fick böja tillbaka plåten efter montering. Det var inte lätt men fungerar perfekt nu.
2 Inlägg
12 november 2023
Tack! Satt cylindern i plåten eller torpedväggen när du satte tillbaka den??
1 Inlägg
19 december 2023
Sholle1 skrev:
Hej alla.
Har ett liknande problem på en 2.4D 6-vxl har lokaliserat kopplingen och släppt alltihop men kan inte släppa kontakt och slangar har någon tips på hur de är uppbyggt? Mvh Axel
1 Inlägg
30 mars
Tjena! Hur fick du bort den vita pluppen som håller fast kopplingcylindern? Sitter med samma problem
1 Inlägg
22 oktober
Gör så här. Lossa allting som ska lossas i motorrummet först. Ta en bågfil eller något och såga av plastpinnen som går mellan huvudcylindern och pedalen. Detta gör man istället för att försöka få ur den vita plastsprinten då risken är stor att den går sönder. Plastsprinten slår man lättast ut från andra hållet när pedalstället är ute. Lossa kontakten som sitter på brytaren längst upp på pedalstället. Skruva även ur den blåvita bromsljuskontakten, detta är avgörande för att få plats att montera dit allting igen. Skruva även loss metallbiten som satt någonstans framför pedalerna (kommer inte exakt ihåg men den är metallfärgad och typ 8cm bred).
Huvudcylindern skruvas/knackas sedan ut.
Montering: sätt i huvudcylindern i torpedväggen på snedden så att den hamnar rakt när du skruvar fast den i pedalstället. Ta loss brytaren från pedalstället och böj metallbiten den sitter på nedåt. Vinkla pedalstället så att pedalen pekar mott mittkonsolen och börja lirka upp den samtidigt som pinnen från huvudcylinder är igenom hålet den ska sitta i. När du har allting i rätt position, skruva fast cylindern i stället. Gå ut o kolla så att allting är rakt innan du skruvar i alla muttrar. Kan även vara en bra idé att sätta i den undre slangkopplingen före du skruvar fast allting hårt. Skruva ihop allting, böj tillbaka metallbiten och sätt tillbaka brytare. Förhoppningsvis har du ett avtryck från brytaren som du kan använda som guide för hur mycket metallbiten ska böjas tillbaka. Glöm inte att sätta tillbaka kontakterna.
Jag tror jag fick med det mesta. Gjorde detta häromdagen på en v70 d3 2015. Glöm inte att lufta kopplingen. Enklast att göra före du skruvar tillbaka luftburken.
Mvh Freddie Fairlane
Senast redigerat av FreddieFairlane (22 oktober )
