4226
Kan jag koppla mitt Avatar ATU-2000.1D steg med min gas beat 212 2x12tums baslåda?
2 Inlägg
29 juni 2023
Hej! Jag undrar om jag kan koppla mitt Avatar ATU-2000.1D steg med min gas beat 212 baslåda? Är det bara att koppla in och köra eller är det i fel ohm. Baslådan är på 2x4 ohm och då undrar jag vad det betyder om jag kan koppla in det i mitt slutsteg eller om det blir i fel ohm? Slutsteget kan spela i 1,2 och 4 ohm tror jag vilket betyder att jag inte borde kunna koppla in baslådan på grund av att 2x4 ohm är 8 ohm och mitt slutsteg kan inte spela i 8 ohm eller?
Är rätt ny med allt dethär inom billjud så alla svar uppskattas!
Tack i förhand!
Senast redigerat av ThorLord (29 juni 2023)
5 131 Inlägg
29 juni 2023
https://www.brl.se/sv/info/kopplingsgui … JpEALw_wcB
Det går alldeles utmärkt. Du kan koppla din baslåda till 2Ohm.
Följ guiden i länken och välj 2 basar och din impedans som enligt ditt inlägg är 4Ohm. Då får du fram hur detta skall kopplas.
2 Inlägg
29 juni 2023
Tack så mycket!
