2787
OBD eleven erfarenheter
46 Inlägg
3 juli 2023
Har grava problem med felsökning av min bil. Så tänkte investera i OBD eleven för detta samt framtida bekymmer. Så kanske man klarar av lite mer avancerade felsökningar själv. Tänkte kolla vad ni har för erfarenheter av den? Begränsas mängden info beroende på bil och ecu? Så att jag inte köper den och inser att jag ändå bara kan läsa av samma som med en vanlig felkodsläsare.
Är just i detta fall ute efter att läsa av div givare i motorns olika värden.
Bilen i fråga är en skoda octavia 2007 2,0 tdi.
Väl mött!!
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
3 juli 2023
Det är ett bra verktyg att ha i bilen.  men det finns begränsningar.  både praktiska begränsningar men oxå begräsningar som är inbyggda i den   tex kan man inte koda in nycklar ändra mätarställning osv.
men man kan tex byta ut en abs styrdorn och göra longkodning på den.   även longkodning på komfortmoduler osv.       men det är där vi kommer till dom praktiska begärsningarna   det är rätt meckit att hållas i en mobiltelfon     men ett bra verktyg för felsökningar är det..
den största nackdelen vid felsökningar är att hitta rätt kanal  vet man inte vilken kanal man ska kolla på vid felsökning är det svårt att hitta viss livedata.     man får då manuell bläddrar kanal för kanal.. och jag tröttnar långt innan jag hittar rätt kanal i regel.      där är ju andra felsökningsverktyg klart smidigare..    men inte ångrat mitt obdeleven köp  har felsökt 10 vag bilar av olika slag.     men som sagt det med livedata från olika kanaler i styrenheterna är drygt och det jag blir mest förbannat på.
Men att felsöka och nolla felkoder och göra olika ändringar i kodningen så fungerar den bra..  även om det blir lättare att använda en riktig dator.  som när man använder vag com.   men du kan göra samma saker.     bara man hittar rätt
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
3 juli 2023
Helt klart en bra investering om man åker VAG.
Som Growe säger så har den sina begränsningar, men sånt här är lite som gitarrer.
Man blir inte bättre på att lira gitarr bara för att man köper en dyr gura. smile
9 av 10 jobb fixar du med en Obd11.
Och den räddade inredningen på en Golf jag hade när knappen till solluckan gav upp.. med luckan vidöppen.. och det började regna. 😂
Up the RA
