3028
Byta kamaxel position givare
19 Inlägg
3 juli 2023
Fått bekräftat att kamaxel position givare ger felkoden.
Kan se den mellan motor och generator kåpan och kan få in handen men inte mer.
https://photos.app.goo.gl/eaqrqRGYjT9uRJsz5
https://photos.app.goo.gl/RGCWr9J61BYbVx1JA
Den ska dras ut åt sidan.
Kan inte hitta en video hur man ska göra.
Någon här som har bytt?
Måste man lossa mycket för att kunna byta den?
MagI
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
3 juli 2023
Såg inte allt för jäkligt ut.
Lossa på kabelstammen, lite slangar, och eventuellt flytta behållaren där sen ska du nog ha tillräckligt med utrymme.
Up the RA
19 Inlägg
3 juli 2023
Har du gjort detta?
Vet du att man kan lossa dessa ?
MagI
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
3 juli 2023
Jag menar inte lossa som i att koppla loss.
Jag menar att lossa slang/kabelstam ifrån sina hållare och vika dem ur vägen.
Likaså behållaren för kylarvätska - lossa burken och vik undan den, lossa inte några slangar ifrån själva burken.
Jag har inte jobbat med Prius, så jag har tyvärr ej utfört denna operation.
Jag har däremot skruvat med tusentals andra bilar. smile
Edit: Högvoltsdelen sitter väl ändå till höger i bild, så du fipplar bara med förbränningsmotorns grejer?
Senast redigerat av Jesper328 (3 juli 2023)
Up the RA
19 Inlägg
3 juli 2023
Högvoltsdelen sitter till höger i bild
som där är 600 volt i
så jag vill dubbelkolla ordentligt innan jag ger mig in där.
Kamaxelgivaren sitter i motorn.
Skulle verkligen vilja ha ett svar från någon som gjort detta.
Om någon vet någon som jobbat med Prius mycket så tipsa dem gärna om min fråga,
för jag har scannat av hela internet och ingen verkar ha filmat/fotat och lagt upp detta någonstans på webben.
MagI
Senast redigerat av jlivingstonsg (3 juli 2023)
