3697
B234F vevaxelgivare går sönder ofta
8 Inlägg
8 juli 2023
Hej! Tjejen min har en 740 med B234F (16V). Vevaxelgivaren strular mycket, ibland när man kommer ut ifrån affären så startar ej bilen och har ingen gnista alls, byter man då vevaxelgivaren så startar bilen sen och kan sedan gå i allt ifrån några dagar till några veckor innan givaren går sönder igen. Så konstigt att innan man stänger av motorn så går den sen helt plötsligt när man kommer ut så startar den ej.
Tänkte se i fall att någon här är kunnig? Låter som att något annat som strular till så att möjligtvis givaren kortsluts?
Mvh Axel
6 079 Inlägg
8 juli 2023
Är det en original volvo/Bosch vevaxelgivare du sätter dit eller billigast möjliga från Kina?
2 848 Inlägg
8 juli 2023
Ja, jag säger som ovan. Sätt dit en riktig givare, bosch så kommer det nog funka sen.
Antar att det är billigast möjliga från autodoc eller liknande.
