Jesper328 skrev:
Först och främst - jag är helt ointresserad av allt som har med billjud att göra.
12v tar du väl direkt ifrån batteriet
som ändå sitter i bagaget på V70?Remote skall väl vara tändningsplus?
Om det inte är någon vidare ström i den slingan så kan du tjuva in dig på valfri 15+ vid modulen som sitter i bagaget. (Vänster sida?)
Går det lite strömming i den så kan du koppla via ett relä ifrån batteriet.
Njae, beror på vilken generation av V70 det gäller.
Min V70, som var av första generationen, hade det framme vid ena lyktan.
