Derbi senda, ostrypt cdi/annat trim?
Lars123
2 augusti 2023 · 182 Inlägg
Tjena, köpte just en derbi Senda extreme 2007. Hur vet jag om min cdi är ostrypt eller inte, det satt på en polini förgasare å sportluftfilter men ska återställa den till orginal å vill veta vad mer som kan vara trim.
Senast redigerat av Lars123 (2 augusti 2023)
Mossan1
2 augusti 2023 · 2 894 Inlägg
CDI enheterna brukar väl bryta vid exakt hastighet, så bryter den INTE är det nog en trimCDI.
Ingen förgasare osv kan höja hastigheten med bruten tändning.
Men det gäller bara dom jag pysslat med.  Finns så otroligt många märken och säkert flera olika lösningar.
Jesper328
2 augusti 2023 · 2 400 Inlägg
Hade en Senda i min ungdom också.
En original CDI bryter vid 10.000rpm har jag för mig, man kan inte varva in i det röda fältet i alla fall.
Up the RA
Lars123
Okej ska testa👍
Lars123
Vet du om de kan sitta nå mer trim, ska kolla blindtarmen å de
Lucif3r
2 augusti 2023 · 2 236 Inlägg
Heh, skoj, jag hade också en Derbi Senda i mina yngre dar. Den drevade jag bara om och tog bort strypningen på avgasröret så gick den..... Alldeles för fort.....
CDI'n rörde jag aldrig, det fanns ingen anledning till det. Det var en.... -03a jag hade har jag för mig...
Jesper328
Dom är rätt så potenta dom..
Hade ett underliggande rör och 15 drev framtill.
Vill minnas att den gjorde strax under 100km/h på GPS.
Lars;
Främre drev skall vara 12 kugg.
Blindtarmen skall sitta på kröken före expansionskammaren, och ser det inte svetsat ut så kan du utgå ifrån att den är orörd.
Up the RA
Lars123
Lars;
Det ser ut som orginal cdi boxen, ska kolla blindtarmen å men det ör inte orginal drev. Sitter 13 fram å 53 bak
Lars123
Lars;
Vet du om jag måste ha luftfilterlocket för han jag köpte den av verkar ha tappat bort det, ett nytt kostar 800kr☹️
