3729
Volvo V70 - 2004 Lampfel Positionsljus ?
3 292 Inlägg
5 augusti 2023
Det finns inga lampor som är trasiga på bilen, trots detta så varnar den i displayen att nån lampa är trasig.
Nån som vet vad det beror på ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
3 221 Inlägg
5 augusti 2023
Du är med på att det är två st i varje bakljus?
Samt posutionsljuset åt sidan i framstrålkastaren? (Tror en 2004 har dom)
Alla lampor har rätt antal watt?
Dålig kontakt kan också ge felindikation.
Samt om en ev dragkontakt inte går via trailermodul utan tjuvat direkt från bakljusen. Då kan oxid mm i dragkontakten påverka.  Men inte om det är en egen modul till den som orginal.  (Indikerar släpblinkers på instrumentet när man blinkar med släp kopplat = trailermodul)
3 292 Inlägg
5 augusti 2023
Jag har bytt båda lamporna bak och det är rätt watt, nej det är inga positionsljus åt sidan i framstrålkastarna. Jag har varit och rört lite på samtliga kontakter för att se om det kan vara dålig kontakt nånstans. Uttaget för släp är draget i huvudstam från fabrik så där kan jag inte se nåt, det är således inte tjuvkopplat på stammen för baklamporna som det kan vara om man eftermonterar dragkrok.
