3419
Motorlacken stelnar inte?
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
Har lackat min motor nu för 2 dagar sedan. trycker jag nageln mot färgen blir det ett märke... Stelnar färgen aldrig?
Ja det e biltemas motorlack
Neerd
1 596 Inlägg
8 februari 2007
Biltemas?? kanske det som förklara saken:P haha nee men så kasst borde den inte vara:/
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
börjar tröttna på färgen sad
Kettunen
8 februari 2007
Mohahaha. Det är som kemisk metal. Du måste lägga i härdaren oxå me färg wink
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
vadå sa dU? yikes vadå för härdare? :S
Herr
1 722 Inlägg
8 februari 2007
Har du inga bilder på arbetet? jag har också nyligen lackat motorutrymmet på min bil, men då hade jag mekonomens sprayburkar, funka kanoners!
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
8 februari 2007
hihihi.. låter som en rejäl tabbe detta big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
Kolla in projekt på Dakiz
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
Står ingenting om någon härdare?
http://www.biltema.se/products/product. … emId=82967
2 933 Inlägg
8 februari 2007
nej du har rätt.. :S  lackade i bra temperatur då.? fortfarande varmt i garaget eller vart du har den?
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
pannrum ca 22C
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1226681683
Något man ska prova att köra med ovanpå kanske? smile
Meister
6 763 Inlägg
8 februari 2007
Det tar tid innan färg blir riktigt "hård". Lackade motorn till camaron för ungefär 2 veckor sedan. färgen är inte ordentligt "hård" än. Men vänta så ska du se. sedan när du börjar köra med motorn så blir den varm och kommer att härda ordentligt.
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
Okej, tackar för ett vettigt svar. Tror du det gör något om jag nu då lackar med klarlack ovanpå utan att den härdat riktigt?
Meister
6 763 Inlägg
8 februari 2007
nee de tror jag inte är någon fara. Jag ska dock inte svära på de men jag tror inte att de är några problem. Jag tror att du kan spruta på de du
This is me
334 Inlägg
8 februari 2007
tackar, för dig hjälp... första gången jag renoverar en motor så får se hur det blir.. Man lär sig av sina misstag wink
Meister
6 763 Inlägg
8 februari 2007
joo de är samma sak för mig. men jag har haft expert hjälp när de har behövts. Bara att hoppas att de funkar när man stoppar tillbaka motorn igen.
svetsare
119 Inlägg
8 februari 2007
om du tar en värmepistol o värmer på färgen så stelnar det fortare,sen kan du dra på klarlacken.
så hade jag gjort...
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
2 123 Inlägg
8 februari 2007
Spruta på klarlack på det är något jag aldrig skulle göra, dels för att färgen inte har torkat/härdat.
Men också för att du användt en billig skitfärg och det kommer inte se bra ut eftersom klarlacker är gjorde för att användas på riktiga lacker och inte fälglacker, motorlacker osv.
Men hör med youngblood här på forumet, han är billackerare och kan det mesta.
