Deuxez
25 augusti 2023
· 39 Inlägg
Gjorde en framvagnsinställning hos Q8 för kanske en timme sen. Toe var i det röda fram men inte med mycket, sen låg höger bakdäck ganska snett också men det är ingenting som har påverkat körkänslan. Dock har fjädringen gnekat höger bak när bilen är kall. Mest troligen toe som orsakade detta.
Jag antar att däcken blivit slitna pga snea fälgar och dålig hjulinställning sen tidigare. Detta ska dock vara helt fixat nu då jag har nya fälgar för ungefär en månad sen och nu en ny och fräsch hjulinställning.
Har funderat på drivknutarna själv, men vet inte hur man kan kolla ifall det är dem eller inte. Hade faktiskt isär högra innersta drivknuten när jag bytte länkarm. Råkade dra ut den för långt så kulorna ramla ur deras fäste. Fick plocka ut hela drivlinan för att sätta ihop skiten igen. Såg inga märkligheter när jag gjorde detta, och sen så har det även vibrerar innan jag tog isär den, så tror inte det är efter jag skruvat ihop den. Tänkte jag skulle byta dem ändå bara för att va säker.
Däcken är nå "Qirin 990". Tror dem kostade runt 8-900kr st. Fälgarna ska vara bra balanserad då jag la om dem på ny fälgarna. Men tänkte att jag skulle kunna dubbel kolla höger däcket bara för att se. Kan jue liksom vara ett ganska billigt och enkelt fix om det är den som är i obalans.
Fick även veta under hjulinställning att det var en buckla i framvagnen. Alltså typ 5x6cm på bilens vänstra sida. Kan det vara framvagnen som är sne? Har själv inte märkt något snett när jag satte dit länkarmarna och legat under bilen. Allt verkar sitta som det ska dock, motorn är inte sne, motorhuven sitter som den ska, dock så märkte jag att det glipar med en 0,5cm mellan huven och lyktorna.
Vet inte hur jag missat bucklan tidigare, men borde inte en bra hjulinställning få hjulen hyffsat raka? Då borde sne-heten inte spela någon större roll när däcken är raka?
Eftersom bucklan är på vänstra sidan av framvagnen, varför vibrerar då högra sidan? Hoppas att det inte är bilen som är sne.. måste säkert skrota skiten å köpa ny isåfall :,(
Senast redigerat av Deuxez (25 augusti 2023)
