3206
D24 för hög ”tändning”
11 Inlägg
4 september 2023
Tjena ja har nyligen bytt kam och vatten pump mm på min d24 tic och när ja satte ihop allting så märkte jag att pumpdrevet stod ungefär 1 halv kugg fel så den baktänder lite så gången har gått från d24 till om606 de vill säga att den knackar mer än den ska. Pumpen ska stå på 0.90 om jag inte har helt fel men tänkte mer bara om det är farligt för motorn att köra den på högre tändning än vad den ska. Kan va att den är för låg också vet ej. Tacksam för svar:)
