4781
Extraljus Skoda Octavia 2012
7 491 Inlägg
1 oktober 2023
barajagigen skrev:
Jag har en Skoda Octavia med årsmodell 2012 och funderar på att sätta dit extraljus. Om jag förstår det rätt så är det bara att köpa en kabelsats med relä och allt. Koppla på minus och plus på batteriet samt att hitta helljuskabeln och koppla in sig på den. Det är just helljuskabeln jag har problem att hitta.
Jag har tagit bort vänster strålkastare och börjat mäta stiften på kontakten. Det finns inget stift som går från 0V till 12V när jag blinkar med helljuset. Det enda stiftet som verkar reagera när jag blinkar med helljuset ligger på 10V när tändningen är igång och halvljuset lyser. Det stiftet går upp till 12V när jag slår till helljuset. Vad gör jag för fel? Jag kan ju inte koppla in mig på en kabel som ligger på 10V hela tiden.
Om jag inte helt missförstått frågan så är väl det absolut enklaste att montera Biltema glödlampanslutning 35-5251 á 39:90 mellan H7-lampan och dess kontaktstycke, så har du en elkabel att skarva/förlänga till "86" på relä.
