3324
Golf 4 Gti startar men dör!
241 Inlägg
30 september 2023
BILEN STARTA INTE! Den dör bara. Och om den VÄL går igång då spottar den och luktar surt ägg och bränsle! Har inga felkoder på bilen,
Senast redigerat av Jdmboy96 (30 september 2023)
6 127 Inlägg
30 september 2023
Nog för att det är lördag kväll men det är svårt att förstå vad du menar när du först skriver att den inte startar längre, och sedan att den "tuggar igång". Startar motorn eller startar den inte? Men hur som helst, har du kollat så inte kamremmen hoppat några kuggar?
241 Inlägg
30 september 2023
Really ?  NÄR DEN VÄL STARTAR IGÅNG aja skitsamma får ingen hjälp här ? Står liksom på ett industri område stressad men skit samma !
Har någon hjälp eller ska du bara va en grammar warrior.
6 127 Inlägg
30 september 2023
Det låter som om den får för mycket bensin, eller inte kan förbränna den bensin den får. Tänder den på rätt ställe? Som sagt, kolla så kamremmen står rätt.
241 Inlägg
1 oktober 2023
Kamremmen är bytt och nollades korrekt, den har fungerat perfekt ända tills idag hmm ,
3 329 Inlägg
1 oktober 2023
Attityden i svaren kan bli bättre.
Ska vi spilla tid åt hjälp kan man begära information.
Och ja, hoppar kamremmen över några kugg så går den plötsligt dåligt, även om den gick perfekt innan.
Sker säkert 9ggr av 10 vid just uppstart.
Och allt är helt tills det är trasigt. Det är ganska få fel som kommer smygande allt eftersom.....
Men överhoppad kamrem BORDE sätta felkod på just axellägen. Och det borde ske relativt snabbt.
Faktum är att när bilen går så dåligt borde den sätta felkoder oavsett vad grundfelet är. På symptomen i alla fall. Misständningar eller vad som helst.
Att inga bildas tyder på att grundfelet inte upptäcks genast och den går inte nog länge för att logga följdfelen tillräckligt.
Med det som enda ledtråd är det inte lätt.  I synnerhet inte med avståndsdiagnoser.
Jag förutsätter att huven öppnats och det har letat efter uppenbara fel som lösa kontakter, slangar, osv...
Samt, är den modifierad på något vis?
Senast redigerat av Mossan1 (1 oktober 2023)
