3615
Colorshift
2 Inlägg
10 oktober 2023
Köpte mig en uppsättning fälgar som jag tänkt köpa sommardäck till och slänga på till våren. Hade tänkt slipa till dem och måla så de ser hyfsade ut...
Kikat på ofantliga mängder guider/instruktionsvideos på nätet om hur man ska gå tillväga. Ramlade då över ett par videos som sprayar på en "färg" som gör att de skiftar aningen i färg beroende på ljus och betraktningsvinkel. Efter att ha sökt på vad man skulle kunna använda så verkar urvalet här i Sverige vara aningen begränsat. Ett alternativ jag hittade var "Duplicolor Shift" men den har förmodligen nåt ämne som inte är tillåtet eller liknande då just "shift" inte går att hitta...
Kollade runt på substitut och hittade "Zenith Effect Paint" (kameleont effekt spray skiftande blå-lila ghost https://www.lubeca.one/sv/sprayfarger/m … -lila.html ) och tänkte höra mig för ifall någon använt den eller har tips på annan färg?
Tanken är som sagt att rengöra, slipa, primer och sen svart färg... följt av färgen i länken ovan och sen 2k klarlack. Eller skulle det räcka med svart primer och sen färgen?
Har nån testat den eller liknande alternativ? Sen vill jag inte riktigt att fälgarna ska bli helt blålila, utan en mer subtil skiftning där det fortfarande syns att fälgarna är svarta i bakgrunden, kanske räcker då med ett lager mindre än i alla videos man ser på youtube (exempel: https://www.youtube.com/watch?v=tvNMfe5whyo)
Många frågor, vissa är säkert dumma... men har dålig koll och vill läsa på innan jag köper saker och påbörjar projektet.
Senast redigerat av Clowncar (10 oktober 2023)
3 120 Inlägg
10 oktober 2023
Bästa råden får du nog där du köper färgen, de borde veta vilka lacker, baser och grund du behöver ha för ett bra resultat.
2 Inlägg
10 oktober 2023
Tanken att höra med stället som säljer färgen har slagit mig såklart... tänkte bara kolla runt här ifall det fanns folk med koll först.
