MartinLinden skrev:
Hej.
Jag har problem med min Renault Trafic 08.
Rätt var det var så dog kupefläkten.
Eller den började glappa. Vad det ser ut så är det "jordfel" då den hoppar igång när vägen är dåligt.
Fläkten fungerar alltid när den är avstängd eller man vrider igång nyckeln i första skedet innan startmotorn.
När den startar så stängs fläkten av.
Så något växlande relä som inte gör som det ska😊
Det är inte resistorn då fläkten fungerar i alla lägen.
Kör jag in den i garaget så funker den.
Tänker pga av värme.
Jag har dragit ut de flesta säkringar och monterar ned själva vredes satsen.
Då det är där jag hör ett relä som knäpper eller har "fått spel"
Kikat på kontakterna vid fläkten och de var ok.
Vad jag kan se så även relä som stter under huven.
Det relät som det knäpper i verkar ju sitta vid stereon men kan inte lokalisera det.
Så vad sitter alla reläer på en gammal Renault.
Eller något som har en ide eller tanke om vad det kan vara?
Jag vill gärna koppla för bi detta lilla relä eller kolla om anslutningarna är koroderade.
