3044
Problem vid start - Volvo 740
99 Inlägg
26 november 2023
Tja, körde 17 mil idag med min 740, utan problem. Startade inte senare när motorn blivit kall, den stod bara och tuggade på startmotorn. Fick efter någon timme tillslut igång den varpå ”lambdalampan” började lysa, bilen gick dåligt på tomgång. Felkoderna visade 2-2-4 Motorsignal, vilket borde vara tempgivare för insprutet (?) Känns lustigt med tanke på att den gick så fint innan..
5 685 Inlägg
26 november 2023
Prova koppla ur tempgivaren.
Elektriska komponenter är tyvärr så att dom ger upp helt från ingenstans.
99 Inlägg
26 november 2023
Kopplade ur tempgivaren, bilen startade i princip direkt, lambdalampan lyser men det antar jag att den gör pga att den inte känner av någon signal från tempgivaren, bilen går bättre och jämnare och dör inte självmant.. Alltså en dålig tempgivare?
99 Inlägg
26 november 2023
Nästa fråga, kan man köra på detta i några dar tills man fått tag på en ny givare eller är det bättre och låta den gå?
5 685 Inlägg
26 november 2023
Mest troligast tempgivaren då, sällan ett kabelfel åtgärdas av att koppla ur komponenten.
Jo lambdalampan lyser pga felkod på tempgivaren.
ECU kommer tro motorn är konstant -40°C. Kommer gå att köra men kommer gå otroligt fett. Stor risk att rasa katalysatorn pga det.
