3468
Tunna stålrör till en förgasare.
6 121 Inlägg
6 december 2023
Någon som vet var man kan få tag på tunna stålrör i dimensionen  6-8mm ytterdiameter och ca 0,5mm godstjocklek.?
Behöver till den Rochester förgasare som sitter på 305" V8:an i original där 2stycken rör saknas som går till förgasaren från en "grej"/"anslutning" på insuget "engine manifold".
Enligt Hansen racing så styr denna "anslutning"  med två rör choken på förgasaren.
4 467 Inlägg
6 december 2023
Behöver du ens en choke på en V8,räcker väl att pumpa 2ggr på gasen så smäller dom igång...
6 121 Inlägg
6 december 2023
Så kanske det kan vara men... funderar på att bygga min Camaro från 1976 helt original och då sitter "grejen" där.
Så här ser "grejen "ut.
Det är den lilla "stålplattan"  med två skruvar till höger om vakumklockan.
https://www.ebay.com/itm/185772342997?e … R7618vGHYw
Senast redigerat av jaka54 (6 december 2023)
7 440 Inlägg
6 december 2023
Enda tunnväggiga 8 mm stålrör jag kommer på är bromsrören och bränslerören till Mercedes Geländewagen.
Om det är till någon hjälp.
5 686 Inlägg
7 december 2023
Är inte den där grejjen något sorts värmeelement eller typ bimetall.
Ser ju inte ut att vara bara ett tomt rör på bilderna i ebay-annonsen.
6 121 Inlägg
7 december 2023
Stålröret går i en loop inne i insuget. Finns ingen bimetall del alls bara att röret går i en loop.
