3410
Högt gnisselljud från hjul
131 Inlägg
25 december 2023
Hej,
Har en Golf -12 ca 16000mil som börjat gnissla något fruktansvärt från något/några av hjulen. Hör ej exakt varifrån.
Trycker jag ner bromsen slutar gnisslet, men annars låter det i princip konstant när man är över 30 km/h.
Vad kan vara fel?
6 086 Inlägg
25 december 2023
Du kan ha fått en liten sten bakom bromsskölden, det är inte ovanligt. Prova att backa och se om den ramlar bort och det blir tyst. Annars kan det möjligen vara bromsarna som ligger på och gnisslar men i såna fall borde du kunna känna att en av fälgarna är ganska varm i mitten efter att du kört en stund
131 Inlägg
27 december 2023
Tack! Jag har backat, men gnisslandet består. Ska testa känna efter. Kan gnisslandet vara tecken på dåligt hjullager?
18 041 Inlägg
27 december 2023
Ett hjullager gnisslar inte. Det morrar dovt.
