4122
problem med ryckig motor
14 Inlägg
10 februari 2007
hejsan
jo jag har lite knas med min bil, det är en 1.8i gl från 96.
jo det är så att det finns ett stort "glapp".
Det märks när man släpper gasen och motorbromsar , och sen gasar på igen.
Då kommer det ett stort ryck i bilen.
bilen går även lite ostabilt och det uppkommer vibrationer i högre hastigheter.
nånn som har nånn aning om vad det kan vara ?
tack på förhand //adam
302 Inlägg
10 februari 2007
nja ja e inte säker men de låter som fram axeln e glapp lr bakaxeln då kan de bli så
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
Neerd
1 596 Inlägg
10 februari 2007
hade samma problem med min probe..set hade hamnat fukt mellan tändstiften...så jag fick blåsa rent med tryckluft. kolla tändstiften och prova att byta ut dem=) lycka till
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
14 Inlägg
10 februari 2007
aa det är möjligt. men jag har kollat drivaxlarna fram o kännt på dom..dom verkar fina ?
några mer förslag ?
14 Inlägg
11 februari 2007
tackr för förslaget ..ska testa det..
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 februari 2007
vet inte hur de ser ut på golf ..men de kan inte vara någon motorupphängning/bussning ..så att hela motorn rör sig för mycke när du ger på den igen efter gaspådrag ...låter nästan så men vem vet
14 Inlägg
11 februari 2007
jo det sitter gummibussningar som håller upp motorn..men jag bytte dom som känndes mest lös.. men det hjälpte inte alls. kanske kan vara nånn annan av dom...finns 3 tror jag
Reparatör
630 Inlägg
11 februari 2007
Främre motorkudden e vanligt att dom blir dåliga på golfar . Bytt den redan kanske ??
14 Inlägg
11 februari 2007
aa det är den som jag bytte.
14 Inlägg
11 februari 2007
hejsan igen..
nu har jag varit ute o kännt på bilen.
o det är så att det är ett glapp på cirka 5-10 grader direkt på växellådan där drivaxlarna fästs.
vad beror det på och hur kan man fixa ?
14 Inlägg
13 februari 2007
hmm låter inte så kul altså ..aja får vel bli o plocka ut lådan o drate skroten o köpa en ny..
undra vads det kan kosta...nån som har någon ide..
