3498
B230f går fett
4 Inlägg
6 januari
Tja! Har lite problem med 744an från 88 (den modellen med felkodsläsare) alltså elsystem lh2.4.
Bilen går fett och sotar igen tändstift och börjar bli tokigt för hittar inte felet.
Han går hyfsat på tomgången går lite upp och ned ibland men vid gaspådrag så bluddrar den nästan, över 4000 varv då sticker han iväg.
de som är bytt:
LMM
Tempgivare till boxen
BTR
tändkablar, stift, rotor och fördelarlock
insugspackning och insugsslang
pump i tank
lambda (hyffsat ny ungefär 8 mån på nacken)
spridare
tomgångsmotor
säkert nå mer som jag ej kommer på just nu.
Någon som har nån idé om vad det kan vara som strular? Hjälp uppskattas mycket då detta håller på att driva mig vansinne.
26 341 Inlägg
6 januari
2§ När du startar en ny tråd
Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum. Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).
Tråd låst.
