2796
Sätta in 6.5" högtalare i dörrsidorna på en 9-3
101 Inlägg
11 februari 2007
Jag ska sätta in ett 6.5"-kit i min 9-3 ver 1 idag hade jag tänkt.
Behöver man ta bort hela dörrsidorna när man ska göra det, eller räcker det med själva högtalargallret som sitter i dörren? Jag vill veta innan jag testar så att jag inte förstör något. Är det bara att benda(stavning) upp högtalargallret?
Just nu sitter det inga högtalare där.
Medlem 5280
552 Inlägg
11 februari 2007
Bort med dörrsidorna. Sitter en skruv i handtaget. sen sitter det 2 st där man kan hålla i sig när det svänger lite smile
Sen får du ta bort den svarta listen som går över fönstret.
Sen får du ta en bred skrevmejsel eller nått annat smalt. Om du kollar vid den svarta listen på dörrsidorna så finns det små utjackningar. bara att bryta upp lite lätt så kommer dörrsidan sen.
Du Måste lyfta dörrsidan uppåt för det sitter en list mot fönstret som kan sitta rätt hårt. Bara att ta det försiktigt men lite volk skadar inte smile Lycka till smile
101 Inlägg
11 februari 2007
Tackar.. då får jag gå ut i kylan om ett tag och testa detta smile
Snygg bil föresten och du verkar ha samma 6.5"-kit som jag har köpt. wink
Medlem 5280
552 Inlägg
11 februari 2007
Tackar smile Hehe ska du göra detta ute? Det är lite pill..
Det är ju svinkalt!
101 Inlägg
11 februari 2007
finns alltid kläder att ta på sig tongue Garaget är fullt av skit så kan inte vara där.
Medlem 5280
552 Inlägg
11 februari 2007
Har du köpt nått mer ljud då?
Undrar om det sitter högtalarfästen där sen innan? Är ju inte jättebra att skriva det direkt i plåten.. Vart ska du sätta diskanterna?
101 Inlägg
11 februari 2007
Diskanterna ska jag ha upp i instrumentpanelen där 3.5" högtalarna sitter nu.
A + B = KUL
66 Inlägg
11 februari 2007
Jag tog inte bort den svarta listen under fönstret när jag tog av mina dörrsidor... Behövdes inte. Men man måste även trycka in en spärr-mojäng vid dörrens kortsida. (man lossar den genom att trycka en syl eller nåt annat litet, i mitten på den.)
Högtalargallret sitter fast från insidan, så det kan du som sagt inte alls bända loss. (jo, det går, men inte att fästa då igen) smile
Hoppas att det sitter fördragna kablar till dörrarna på din bil, det gjorde det inte på min NG900. Det gör det lite svårare, men efter lite pill går ju allt att fixa.
Lycka till med ljudbygget!
Jag lovar... det blir MYCKET bättre ljud med dörrhögtalare, så det är värt besväret 10 ggr om!
/CarBear
CarBear - borde snarare heta "MCBear". :)
1 631 Inlägg
11 februari 2007
Sitter fantastiska gängor till en baffel. Bara att tacka och ta emot! :-)
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
101 Inlägg
16 februari 2007
Måste man ta bort den svarta plastbiten som sitter precis innanför backspeglen? Har skruvat bort en del skruvar men dörrsidan vill inte lossna... sad
1 631 Inlägg
16 februari 2007
Ja, det sitter en skruv där bakom. När du lossat den så kan du ta bort det silvriga handtaget för att öppna dörren.
// Gurra
101 Inlägg
16 februari 2007
Den har jag lossat. Det silvriga handtaget är löst. Har tagit bort fönsterlisten(jag vet att man inte behövde det men gjorde det ändå.), spärren som är längst ut på dörrsidan. 2 st skruvar under handtaget man håller i sig i när man svänger och 3 skruvar undertill på dörren. Vad mer? Eller var ska man slita och dra?
1 631 Inlägg
16 februari 2007
OK, då verkar det som du tagit alla. Nu sitter den fast med ett antal plastclips, så det är till att dra försiktigt. Börja längst ner, så långt bak som möjligt. Dra så du får en springa på ca 2 cm så ser du var clipsen sitter.
// Gurra
101 Inlägg
16 februari 2007
Nu fick jag bort dörrsidan, men såg att det inte fanns nånstans att fästa högtalaren sad Var hittar man en sånn "3-kant" som man fäster högtalaren i? Nån som har tillsalu kanske?
Sen såg jag att det var framdraget högtalarkabel dit, men var börjar den kabeln? Precis vid handsfacket eller?
1 631 Inlägg
16 februari 2007
Du gör en egen baffel i tex MDF. Så stabilt som möjligt.
Högtalarkabeln hittar du troligtvis där originalsteget ska sitta, till vänster om passsagerarens fötter på mittkonsollen.
// Gurra
