3917
Srs lampa lyser Volvo 965 1992
9 Inlägg
16 januari 2024
Hej de är så att srs lampan lyser på min Volvo 960 som är från 1992 förra ägaren besikta den å sen bytte till sportratt å nu när jag bytte till samma ratt så lyser den vad kan de vara? Har lagt kontaktsprey på nästan alla kontakter. De jag fundera på är om de kan bero på att bältes sensorn är urkopplad?
* Voff voff *
10 674 Inlägg
16 januari 2024
Blinka ut felkoder med dosan i motorutrymmet så slipper du gissa. smile
https://www.matthewsvolvosite.com/940-9 … tic-codes/
Senast redigerat av Brådhis (16 januari 2024)
9 Inlägg
16 januari 2024
Tack men vilket av hålen ska jag lägga den i
2 310 Inlägg
16 januari 2024
Srs lampan lyser väl fortfarande även om man fixat felet (sportratten) på de där, i så fall måste man släcka den manuellt. Så är det med en -96a vet jag iallafall, så borde vara samma på din. smile
2 443 Inlägg
16 januari 2024
Mm, SRS-koder får man släcka själv. Hela systemet stänger ner om den upptäcker ett fel, och försöker aldrig återstarta det igen av säkerhetsskäl. Undantagsbilar existerar säkert, men (äldre)volvo är inte en utav dom smile
9 Inlägg
16 januari 2024
Hur släcker man den försökt söka om hur man släcker den men kommer bara upp för 960 med obd2 läsare då
