3028
Motorvärmare slår ifrån. var börjat jag leta?
3 Inlägg
22 januari 2024
Mercedes w204 c180 2012!
Som rubriken tyder så slår den ifrån så fort jag stoppar in kabeln i bilen. provat 2 olika stolpar. vad kan felet vara? bor i luleå så lite halv panik!
all hjälp uppskattas
3 345 Inlägg
23 januari 2024
En jordfelsbrytare som slår ifrån eller en säkring som bryter?
Antar du har testat med urdragen kupévärmare för att utesluta den som felkälla?
Om en säkring går genast är det kortslutning rejält, och trasiga delen måste bytas.  Sannolikt själva grejen som värmer motorn. Vad det är skiljer mellan motorer och system.
Kontaktvärmare, insticksvärmare eller slangvärmare, tex.
Bryter en jordfelsbrytare kan det vara så "enkelt" som fukt i kontakterna.
Men även där finns risk att det är kortis.
Förutsätter också att du har koll på säkringstyrkan kontra belastningen?
Motorvärmaren i sig = ca 750w = ca 3.5 A
Men med en kupévärmare på 1400w = 1400w+750w = 2150W = ca 9 A.
Vissa kan ha ynka 6A säkring i stolparna.  Särskilt vid lägenheter.
