3687
Vw caddymaxi sidodörr i skåp ”studsar” går ej att stänga
3 Inlägg
13 februari 2024
Har en caddy Maxi 2019 där sidodörren i skåpet ej går att stänga, den studsar bara när man försöker dra igen den och klickar inte i. Var och handlade och när jag öppnade och ställde in grejjer så gick det sedan inte att stänga den igen, Trodde först den fryst över natten så drog igen den med ett spännband temporärt. Ställde en värmefläkt i skåpet och sprutade in rikligt med wd40 men funkar ändå inte..
någon som har någon idé?
Ruter Knekt
724 Inlägg
16 februari 2024
Har den slagit sig i justeringen? Kolla på övre och undre styrrullen om något tar emot eller ifall bultarna ser ut att ha flyttat på sig. Krävs ganska liten vinkel för att kroken ska slå ifrån öglan om man bara drämmer igen dörren.
Ifall du lägger tryck mot dörrens bakre/nedre/övre kant och långsamt men bestämt skjuter igen dörren, låser den sig då?
Senast redigerat av Oreggad (16 februari 2024)
Något sen på bollen
3 Inlägg
20 februari 2024
Tycker att det ser ut att sitta där det ska, testade trycka lite här å var men inget verkar hjälpa.. tycker det ser ut som att den går igen precis som den ska bara att den inte hakar igen eller vad man ska säga
Ruter Knekt
724 Inlägg
20 februari 2024
Gå på låskistan då ... "allt funkar som det ska men det funkar inte" är ingen bra felsökning. Rekommenderar att lämna iväg den om du inte vill kika på det själv.
Något sen på bollen
3 Inlägg
21 februari 2024
Är inte att jag inte vill, försöker bara reda ut hur jag ska felsöka och vart, är rätt vilsen i det här.. men Jo det lutar åt det..
Ruter Knekt
724 Inlägg
21 februari 2024
Återkom vad problemet var sedan i alla fall.
Något sen på bollen
