3694
Missljud remmar/spännare/lager? Passat 1.8T 1999
1 Inlägg
4 mars 2024
Hej,
Jag har problem med ett missljud i min Passat 1.8T från 1999 som jag verkligen inte får ordning på. (Se video med ljud: https://files.fm/u/7nkgaxt8dc).
Bytt hittills (de flesta delarna är några månader gamla bara).
- AC-rem
- Servo/vattenpumpsrem
- Multirem
- Spännare AC-rem
- Spännare multirem
- Vattenpump
- Kamrem + spännare
- Servopump
- Viskokoppling fläkt
- AC-kompressor
Ljudet verkar inte uppkomma när det är varmt ute så jag misstänkte först AC-kompressorn i läget när den inte slår till, men ljudet kommer inte från den sidan. Man kan säga att allt utom generatorn är bytt och jag har demonterat och monterat och spänt om remmarna flera gånger. Generatorn har inget sådant lager som finns i nyare Passat och när jag lyssnar med stetoskop så låter det inte som att det är den heller. Ljudet börjar försvinna när jag varvar upp bilen till cirka 1400 RPM men så fort jag släpper gasen så börjar det igen. Det är väldigt svårt att höra var ljudet kommer ifrån överhuvudtaget ens med stetoskop.
Det här gör mig lite halvt galen snart, för jag har hållit på med det här åtskilliga timmar nu. Kan det vara något annat som låter än remmar/spännare/lager?
Mycket tacksam för idéer/hjälp!
