3522
Auris touring 14- underrede tillknycklad
8 Inlägg
9 mars 2024
Under bilen strax efter framdäcken sitter denna detalj, höger sida hel, vänster sida ser ut att ha fått sig en smäll. Inte märkt något kraftigt skrapande eller smäll när jag kört. Funderar på om det kan vara däckfirman eller bilprovningen som åstadkommit det hela eller en katalysatortjuv som försökt hissa upp den med domkraft? Hur som helst är det något ni tror behöver åtgärdas? Bilden på den tillknycklade är lite dålig men den är lite böjd...som sagt lite tillknycklad.https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247240/247240-1f4964e737922080be0bd2a48c21fcce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247240/247240-d8b6866c230e054b83e99aae3df6cd52.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 350 Inlägg
9 mars 2024
någon har kört in en vanlig domkraft..
kan säga att det iallfall inte är bes.. dom hissar ALDRIG på trösklarna..  iallfall har jag aldrig sätt det under alla åren jag bes bilar..  dom hissar på framvagnen och bakvagnen aldrig i karossen..  så där blir det om man tar en biltemas billiga domkraft och bara hissar utan koll..     tror inte heller en däckfirma hissar på det sättet.. om jag ska vara ärlig..     man brukar ju hissa hela bilen och då borde andra sidan se likdan ut..
8 Inlägg
9 mars 2024
Tack. Håller med, skulle vara väldigt märkligt om däckfirman är besiktningen skulle lyckas med detta.
4 170 Inlägg
9 mars 2024
Lossa på skruvarna
spola rent med högtrycken
låt torka
på med rostskydd tynnflytande
dra åt bultarna
på med tjockflytande rostskydd
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
8 Inlägg
9 mars 2024
Här en en bättre bildhttps://www1.garaget.org/gallery/images/248/247240/247240-8f57c63a5f566c5e4884400edeac8057.jpg
4 170 Inlägg
9 mars 2024
bara att böja tillbaka försiktigt med en polygrip/tång och sedan som jag beskrivit
smile
14 350 Inlägg
9 mars 2024
instämmer med ovanstånde vrid rätt det där bara..  på med underedsbehndling så är det absolut ingen fara..      ser ut som något med en 2pelarlyft som är oförsikitg skulle lyckats med..
eller en domkraft..
2 311 Inlägg
9 mars 2024
Såklart lite tråkigt att upptäcka men det är ingen som helst fara, det värsta som kan hända är att det börjar rosta för att lack/rostskydd skavts bort eller spruckit när det hände. Jag hade rostskyddat (t.ex. så som nämns ovan) och sedan bara låtit det vara, eventuellt böjt tillbaka lite grann innan rostskydd. smile
Senast redigerat av Mew (9 mars 2024)
8 Inlägg
9 mars 2024
Tack för alla tips och svar.
3 386 Inlägg
9 mars 2024
Ingen fara med det där.
Har själv en värre bula I tröskeln bakom passagerarframhjulet som någon ägare innan mig skapat. Troligen ingen domkraft utan högre trottoar vs lite dålig dag för nån.
Bara estetiskt och syns bara om man ligger på marken intill bilen.
