2851
Råd om felsökning av ABS
22 Inlägg
9 mars
Tjena har en BMW e61 2010 18000 mil
Det är så när jag bytte skivor och belägg runt om så har det dykt up 3 lampor om ABS och antisladd och någon mer.
Hur funkar det tacksam för svar
3 256 Inlägg
9 mars
Såvida du inte rykte isär nån kabel så är det felkoder som gäller.
Billig OBDscanner läser bara motorn = värdelös i detra fallet. Måste vara en utrustning som läser ABS på den bilen.
1 701 Inlägg
9 mars
Hej. Du kan ha skadat nån av abs givarna eller dragit lite hårt i nån av kablarna. Du får koppla upp bilen med ett diagnosinstrument o kika på felkoder. Åk till nästan vilken verkstad som helst..hoppa över Muhummeds bil o kebab. Så får du veta vilken abs sensor/kabel som ger felkod.
Lycka till. mvh/husse
22 Inlägg
10 mars
Okej tack för svar
22 Inlägg
10 mars
Jag har en obd skanner icarsoft vet inte riktigt om den har den utrustning.
1 701 Inlägg
10 mars
Hmm låter som nåt ja har hört talas om, men va den klarar har ja ingen koll på. Koppla upp med en riktig  felkodsläsare e´mitt tips. Lycka till..mvh/husse
22 Inlägg
10 mars
Okej tack!
3 256 Inlägg
10 mars
Icarsoft är bra läsare, men frågan är om den har rätt programvara för just din bil.  Långt ifrån alla scanners kan läsa alla bilar i alla system.
Brukar vara märkesspecifikt på dom med måttlig prislapp.
Men har den rätt mjukvara är den ok.
